probleme temoin epc seat ibiza 2008 essence!| Forum automobile Maroc| Moteur.ma
Il y a il y a 11 ans    8 587
Probleme temoin epc seat ibiza 2008 essence !
Bonjour ! Besoin d'aide svp ,j'ai une SEAT ibiza essence 1.2 essence & jai le soucis du voyant EPC qui s'allume puis s'eteind tt seul j'arrive pas a comprendre d'ou vient le problème exactement,j'ai du aller refaire la vidange mais tt va bien les filtres sont ok ! mais tjrs le meme soucis, des infos svp par apport a ca ? qlq'un a eu le meme probleme? Merci
0 J'aime 7 réponses
Il y a il y a 11 ans   204
le voyant s'allume soit a cause de l'egr ou debimetre ou turbo si moteur 1.2 tsi
Il y a il y a 11 ans   21 977
en tous les cas khasske 100% dire diagnostique b 100dh howa liradi ibayane like wim7ilike dake erreur
Il y a il y a 11 ans   22
Merci pour vos reponses Dert diagnostique justement o tfa le temoin mais 3awed ch3al une fois je change le rapport vitesse le regime moteur descend je dois enlever l.accelerateur et reaccelerer pour reprendre normal voila la situation excat quand EPC s.allume.
Il y a il y a 11 ans   5 370
Oui ça confirme que vous avez un problème mécanique, l'outil Diag na supprimé que le Flag d'erreur, mais une fois le calculateur a vérifier a nouveau les composants, il a met le Flag en 1 (Voyant EPC) je vous conseille de retourner chez le mécanique qui a effacé l'erreur, pour vous donnez le log complet de diag, ou le code d'erreur affiché pour isoler le composant fautif !
Il y a il y a 11 ans   857
il faut retourner chez ce garagiste et noter l’erreur qui reste dans le calculateur. si tu n'a pas de perte de puissance, ton problème pourrait venir d'une ampoule grillé ou le contact du feu stop en dessous de la pédale.
Bjr Merci Mr yousfi et Mr Mounaim finalement vous avez raison un probleme d'ampoule de stop grillé une fois réparé le témoin s'est eteind hamdoullah. Merci infiniment
